Samsung SP43T8 HL - Deflessione
Buongiorno a tutti in particolare a Fulvio,
Mi è entrato questo tv in laboratorio con telaio J60A con un difetto di deflessione,al controllo del circuito di deflessione notavo una resistenza la RZ170 aperta unitamente alla RZ172 la RZ 170 credo di aver indivituato il valore 0,39 ohm mentre la RZ 170 cotta da non dare la possibilità della lettura dei colori omicamente mi misura intorno ai 200 ohm , ho fatto una domanda stupida al cliente per caso ha lo schema? il cliente dopo circa un ora mi porta lo schema ho fatto salti di gioia fin quando non mi sono reso conto che nella sezione della deflessione mancano non solo queste resistenze ma mancano anche dei transitor QZ 106 condensatori ecc.ecc , ho sostituito i due STK 394-250 più la RZ170 (0.39??) rimesso la RZ172 ( 200 ohm) i due STK si surriscaldano molto da non poterci tenere su le mani, credo che il problema è sul valore delle resistenze chi mi può dare una mano a scoprire il valore delle resistenze
Grazie a tutti Voi
