ks7a 4 lampeggi poi nulla
un saluto a tutti mi trovo alle prese con un telaio ks7a che in origine si presenta totalmente morto dopo una breve indagine trovo il finaleorizzontale andato lo sostituisco con un bu508d pensando di aver risolto provo ad accendere e il led da 4 lampeggi o meglio il primo lungo il 2 e 3 cortissimi il 4 lungo e poi fine morto salvo togliendo tensione e ridandola ma riecco i 4 lampeggi ho controllato il trafo con il tester hr e risulta perfetto i condensatori sia sul primario che sul secondario sono ok testati con capacimetro le varie resistenze fuse tutte ok.
non so piu cosa fare avreste un cosiglio per sto povero tapino
approposito ho provato anche a sostituire strx 6750 per scrupolo visto che ne avevo uno ma nulla come sopra
Fulvio Persano
Controlla se è presente il pilotaggio orizzontale e se è corretta la tensione di pilotaggio al pin del trafo driver e sostituisci il C 402 da 220 MF.
grazzie mille per la tenpestivita il pilotaggio e ok e il c402 era ok stando al capacimetro ma per scrupolo lo egualmente sostituito ma nada
Fulvio Persano
Prova a farlo partire senza il finale verticale I.C. 301 (LA 7845), potrebbe essere lui la causa.
Temo anche che ci voglia il suo finale orizzontale originale, in quanto le caratteristiche sono differenti.
prova gia fatta con la 7845per quanto riguarda il finale orizzontale in origine montava un c5936 che nelle tabelle in mio posesso non e segniato purtroppo segnialano solo c5935
Fulvio Persano
Perchè non dirlo subito ?
Dallo schema in mio possesso, il finale H risulta un KSD 5703.
Controlla anche i diodi D 404 ed il finale Est-Ovest.
chiedo scusa "piccola" dimenticanza anche sullo schema in mio possesso monterebbe un KSD 5703 ma in realta montava un C 5936 suppongo sia KSC 5936 correggimi se sbaglio per il d 404 e il finale est-ovest provo piu tardi al momento ho dovuto tirar giu dal tavolo il bestione stavo rimanendo troppo in dietro con il resto dei lavoretti
wallbash.gif rieccomi alle prese allora d 404 dovrebbe essere ok visto le mie conoscenza un pelino scarse in materia senbra ok
per quanto riguarda il finale ops ho propio sbagliato tutto cercando in rete ho trovato il datasheet del KSD 5703 penso che sostituendolo con un bu 2525 dovrebbe andar bene ma visto ce al momento ne sono sprovvisto stavo pensando di sacrificare un s2000 dovrebbe essere simile ma di caratteristiche un po diverse tipo watt e essorbimento
Fulvio Persano
Non credo che l'S 2000, possa andare bene.
E' molto più "lento" nella commutazione, partirebbe subito o di li a poco.
e quello che pensavo corregimi se sbeglio nella mia teoria "malata" visto che di s2000 ne ho una tonnellata se ne monto uno e lui regge anche solo pochi secondi
posso dedurre che il problema sta nel solo finale e cosi ordino un paio di bu2525
che mi costano decisamente di piu rispetto a un paio di s2000 pagati in fiera 0.15cent contro i 7 euri chiestimi per il bu
  • 3 weeks later...
acuistato du 2525 sostituito ma nulla non ne vuole propio sapere
