lupocane Inserito: 16 gennaio 2004 Segnala Inserito: 16 gennaio 2004 Sono un programmatore di PLC,sino ad oggi pero' ho utilizzato e programmato solo la serie TSX della telemecanique,per esigenze del mercato ho deciso di imparare ha programmare S7 della siemens,mi sono un po' informato e' ho acquistato per iniziare a fare un po' di pratica un S7-312C,essendo il PLC piu' economico che si possa programmare con STEP7,adesso mi ritrovo con la sola CPU-312C,qualcuno mi sa' dire che tipo di cavo deve acquistare per programmare su un normale PC,ho domandato a una persona e' mi ha detto che ci vuole un cavo e un'adattatore(che costa 300 euro),e' mai possibile che l'adattatore per programmare questa CPU costi'quasi quanto la CPU.Vi prego di aiutarmi
place17 Inserita: 16 gennaio 2004 Segnala Inserita: 16 gennaio 2004 Ciaoil codice di quel cavo è 6ES7 972 0CA23 0XA0 e in effetti costa 302 euro di listino Siemens.Io prg con questo
Matteo Montanari Inserita: 25 gennaio 2004 Segnala Inserita: 25 gennaio 2004 IL CODICE 6ES7 972-0CA23-0AX0 è IL CODICE DELL'INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE, NON DEL CAVO.L'INTERFACCIA COSTA SUI 300.00 € CORRETTO, MA OLTRE A QUESTA DEVI ACQUISTARE UN CAVO COD. 6ES7 901 1BF00-0AX0, UTILIZZATO ANCHE PER PROGRAMMARE I PANNELLI OPERATORE DI ULTIMA GENERAZIONE.P.S. IL CAVO PUOI ANCHE COSTRUITERLO:2 CONNETTORI CANON 9 PIN FEMMINA (DA ENTRAMBI I LATI) CON QUESTO COLLEGAMENTO:SCHERMO DEL CAVO COLLEGATO AD ENTRAMBE LE CARCASSE DEI CONNETTORI2 - 33 - 24 - 65 - 56 - 47 - 88 - 71 E 9 DI ENTRAMBI I CONNETTORI NON SONO COLLEGATI-------IN ALTERNATIVA ALL'INTERFACCIA / CAVO SIEMENS ESISTE UN INTERFACCIA "INAT" CHE TI PERMETTE DI COMUNICARE SIA CON PLC S7 SERIE 300/400 (PROTOCOLLO MPI) SIA CON PLC S7 SERIE 200 (PROTOCOLLO PPI). IN ITALIA è COMMERCIALIZZATA DA PROGEA AD UN COSTO DI 215,00 €, SE CONSIDERI CHE NON DEVI ACQUISTARE INTERFACCIA PER S7-200 (CIRCA 100,00 €) è UN RISPARMIO NOTEVOLE.MATTEO
