renex Inserito: 23 ottobre 2008 Segnala Inserito: 23 ottobre 2008 ciao a tutti, sono un nuovo utente.ho un problema con un combi 3350x, all'inizio si spegneva solo dopo pochi secondi. Avevo tentato di farlo riparare da un tecnico il quale ha diagnosticato che per ripararlo bisognava sostituire il processore ( costo €75,00 ). Grazie alle vostre utilissime discussioni ho risolto semplicemente pulendo il prisma .PROBLEMA ATTUALE: le immaggini si vedono un po sfuocate e biancastre con delle righe bianche su tutto lo schermo....qualcuno mi da un aiutino su come risolvere....!!!! Grazie a tuttiCiao
renex Inserita: 27 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2008 nessuno mi da una mano?Grazie
raffraff Inserita: 29 ottobre 2008 Segnala Inserita: 29 ottobre 2008 salve nella maggior parte dei casi dietro il telaio sul lato destro c'è il trasformatore di riga e dell'alta tensione puoi riconoscerlo in quanto e di solito nero da cui ne esccono tre fili uno si và ad agganciare sul sinescopio. dietro di esso ci sono due regolatori.li vedi?.1 adesso metti il tv in AV e regola con quello di sotto molto piano verso sinistra sino al punto che non si notano più le righine bianche.2 adesso vai su un canale televisivo e fai lo stesso con il regolatore di sopra e gira verso des.o sin fino a che non hai una immagine più nitida possibile. spero di averti aiutato.naturalmente potrebbe trattarsi anche d'altro.facci sapereraff.
renex Inserita: 31 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2008 ok risolto grazie 1000 raffraff ....e anche a gli altri del forum
