pippissimo Inserito: 4 novembre 2008 Segnala Inserito: 4 novembre 2008 o in riparazione questo lcd con l'audio mancante,per il resto funziona perfettamente.dopo varie prove ho riscontrato che collegando l'ingresso audio coassiale lo stesso funziona perfettamente.non funziona il tuner ,e tutti gli ingressi audio analogici.sono in possesso dello schema del lw32a23w che sembra uguale a parte la mancanza sul tv in rip dei finali audio surround.ho controllato tutte le tensioni le quali risultano tutte nella norma,mentre controllando i segnali audio con oscilloscopio sembra non esca nulla dall'integrato msp4450g che e un processore audio multistandard.misurando l'uscita della cuffia ai pin 17-18 non risulta nessun segnale .agli ingressi dei segnali analogici del msp4450 risultano tutti regolari.al pin 50 e presente l'if dal tuner .dal data sheet l'uscita dovrebbe essere il pin 20 e 21 come segnale analogico,comunque non presente,mentre dallo schema mi sembra che l'uscita sia prelevata come segnale digitale al pin 5 il quale non sono sicuro sia presente dalla misura oscilloscopica che effettuo.l'impressione che sia guasto l'mps4450 e piuttosto forte.,, il problema che non so dove reperirlo.comunque se mi sapete dare una dritta sul funzionamento di questo ic ne sarei grato in quanto non mi e ancora chiaro se su questo tv l'uscita da questo ic deve essere digitale o analogica in attesa di un aiuto saluti a tutti
pippissimo Inserita: 25 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2008 il guasto e effettivamente nell'msp4550,ma tale integrato e irreperibile.unica soluzione la sostituzione di tutta la scheda ,il cui costo e superiore al valore attuale dell'lcd.anche facendo una permuta la spesa supera i 350 euro quindi la riparazione termina qui.un altro tv di ultima generazione da buttare o al massimo da utilizzare come monitorsaluti a tutti
