Cavo Di Collegamento Plc - Informazione
Inserito: (modificato)
CIOA A TUTTI VORREI COSTRUIRMI IL CAVO PER COLLEGARMI AL PLC SIEMENS S7.
E POSSIBILE?! DOVE SI PUO' TROVARE LO SCHEMA?!
CIAO E GRAZIE
Modificato: da Livio Orsini
Matteo Montanari
PER PROGRAMMARE LA SERIE S7 300/400 DI SIEMENS NON SERVE SOLO UN CAVO MA UN'INTERFACCIA:
IL CODICE 6ES7 972-0CA23-0AX0 è IL CODICE DELL'INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE E COSTA SUI 300.00 €.
OLTRE A QUESTA DEVI ACQUISTARE UN CAVO COD. 6ES7 901 1BF00-0AX0, UTILIZZATO ANCHE PER PROGRAMMARE I PANNELLI OPERATORE DI ULTIMA GENERAZIONE.
P.S. IL CAVO PUOI ANCHE COSTRUITERLO:
2 CONNETTORI CANON 9 PIN FEMMINA (DA ENTRAMBI I LATI) CON QUESTO COLLEGAMENTO:
SCHERMO DEL CAVO COLLEGATO AD ENTRAMBE LE CARCASSE DEI CONNETTORI
2 - 3
3 - 2
4 - 6
5 - 5
6 - 4
7 - 8
8 - 7
1 E 9 DI ENTRAMBI I CONNETTORI NON SONO COLLEGATI
IN ALTERNATIVA ALL'INTERFACCIA / CAVO SIEMENS ESISTE UN INTERFACCIA "INAT" CHE TI PERMETTE DI COMUNICARE SIA CON PLC S7 SERIE 300/400 (PROTOCOLLO MPI) SIA CON PLC S7 SERIE 200 (PROTOCOLLO PPI). IN ITALIA è COMMERCIALIZZATA DA PROGEA AD UN COSTO DI 215,00 €, SE CONSIDERI CHE NON DEVI ACQUISTARE INTERFACCIA PER S7-200 (CIRCA 100,00 €) è UN RISPARMIO NOTEVOLE.
MATTEO
GRAZIE PER LA RISPOSTA MA INTENDEVO LA COSTRUZIONE DELL'INTERFACCIA SE CE' UNO SCHEMA PERCHè COMPRARLA COSTA PARECCHI EURO E VOLEVO IMPARARE AD USARE S7
Matteo Montanari
Mi spiace ma non ho il progetto che cerchi, anche perchè oltre che a realizzare l'interfaccia dovresti anche renderla compatibile con i driver di utilizzo presenti nello step 7.
il problema del costo dei vari materiali è già presente come argomento di discussione.
siemens fornisce un box per i principianti, completo di PLC, Cavo/Interfaccia di programmazione e Software, ma anche quelli sono soldini...
puoi sempre optare per un interfaccia non SIEMENS, come indicato nella parte finale del mio precedente messaggio.
comprare il materiale giusto per eseguire una corretta programmazione/progettazione è comunque da considerarsi un investimento.
non mi manca altro che augurarti buon lavoro, nel caso ti servissero progetti d'esempio, più o meno complessi, domanda pure.
MATTEO
Luca Bettinelli
Il cavo di programmazione S7serie 300 non è una semplice interfaccia, ma è un processore di comunicazione CP.
keosmm dice :
IN ALTERNATIVA ALL'INTERFACCIA / CAVO SIEMENS ESISTE UN INTERFACCIA "INAT" CHE TI PERMETTE DI COMUNICARE .......................................
chi la vende ?
