SAMSUNG CB-20520BT - Immagine visibile ad impulsi
Salve a tutti,
All’accensione della TV, il video rimane buio per circa 30/60 secondi.
Trascorso questo minuto, l’immagine va e viene ogni secondo, anche se capita che l’immagine sia presente anche 5/10 secondi.
Ho rifatto tutte le saldature principali, sia sulla schedina CRT sia lo zoccolo sia amplificatore video TDA6107Q e i condensatori accanto.
Rifatte le saldature sul trasformatore di riga, quest’ultimo sembra funzionare regolarmente, non presenta nessun scintillio o rumore sospetto.
Ho rifatto anche le saldature del Finale Verticale TDA 8356 e dei condensatori posti vicino ad esso, e anche del KA7630
Quali prove posso fare o quali componenti iniziare a cambiare ???? senzasperanza.gif
Suppongo che sia un condensatore che lavora male.
Telaio ??? forse una di queste sigle CT-501F AA64-31094 SJ#5
Dimenticavo, l'audio e' sempre presente anche nei secondi in cui il video resta nero.
hai controllato se quando manifesta il difetto il filamento resta acceso? ciao smile.gif
Ciao Stefano;
Si, all'inizio del tubo catodico, la lucina e' sempre accesa anche in assenza dell'immagine.
Gia' appena si accende si accende la TV, si nota che il monitor e' subito attivo, anche se si vede tutto nero.
controlla che resti sempre presente anche la tensione per la g2 sullo zoccolo... ciao smile.gif
Non sapendo quale fosse la G2, ho misurato tutti i piedini sotto lo zoccolo della CRT, e ho riscontrato che sul Piedino denominato SC risultano 450 V sempre sia in presenza dell'immagine e sia se il video si vede tutto nero, non vi sono variazioni.
Suppongo che il PIN SC corrisponda alla G2 perche' le tensioni su gli altri piedini sono di valore molto piu' basso.
Provando a collegare un DVD alla scart della TV, l'immagine si vede inclinata di 45° e score verso il basso (alternata da secondi di nero), ma utilizzando il segnale proveniente dall'antenna, l'immagine nei secondi in cui appare si vede perfettamente.
Spero che la tensione di 450V sulla G2 possa esser utile per indicarmi quale altre prove posso effettuare. senzasperanza.gif
Dal modello della TV, sai quale potrebbe esser il telaio, vorrei trovare lo schema.
ciao
Sei sicuro che il modello sia giusto ?
Non è che è il CB 20 S 20 BT, in questo caso il telaio è S 15 A.
Grazie ancora.
  • 3 weeks later...
Giocando con il trimmer sul EAT che regola la G2 ho trovato un punto in cui l'immagine rimane fissa.
Ma pur ruotando il trimmer della messa a fuoco, non riesco a visualizzare l'immagine perfettamente.
Ho un effetto occhi rossi ed in piu' ho l'immagine un pò sdoppiata sempre sul rosso.
Pur diminuendo il colore, un po' il rosso prevale sempre.
Da notare che non tutta l'immagine prevale sul rosso, ma in particolare solo gli occhi e una linea di immagine sdoppiata a lato dei personaggi.
Pensate che sia proprio il trasformatore di riga o magari puo' esser altro.
Prova il telaio con un'altro tubo catodico, la causa puo essere tubo catofdico difettoso. ha fatto la prova, tenta tongue.gif
Purtroppo non ho un altro tubo con cui far la prova, ma collegando tramite scart la TV samsung con un altro TV, su quest'ultimo l'immagine si vede perfettamente.
Credo sia proprio il trasformatore di riga.
Conoscete qualche sito dove poter comprare un EAT a prezzi accettabili.
HR 7898, una ventina di euri, comunque spera che sia l'EAT, comunque hai verificato le saldature sulla basetta CRT.
