samsung mod tx-21b5df Telaio C15C - video a volte va e viene
Ciao a tutti
Il mio problema su questo tvc e il seguente audio perfetto, mentre il video a volte si vede immediatamente e a volte va e viene o provato ad aumentare la g2 nonostante ci sta variazione mi fa la stessa cosa
Sempre solito prob. audio buono problemi con il video se vado ad aumentare la g2 il video floppa
E' vero che sei al 2° post ma non hai mai notato che normalmente i membri indicano oltre alla marca il modello del TV e chi lo sa anche il telaio?
Così non sappiamo se è un 14" oun 32" o al plasmo o LCD.
Ciao Carlovittorio chiedo scusa a te e tutto il forum e stata una mia dimenticanza comunque rimedio immediatamente di nuovo scusami
Mod.TX-21B5DF
Telaio C15C
Ciao e benvenuto.
Cosa intendi con "floppa" ?
Ciao Fulvio grazie per il tuo intervento
Il video resta per un secondo poi va via ritorna e ri va via
dopodiche riappare dopo 10 - 20 minuti rimane finche non la spengo
l'ho aperta durante faceva il difetto e il filamento resta acceso.
Ciao di nuovo grazie
Si l'immagine quando esce e perfetta
hai provato anche a monitorizzare i 200V per il finale video durante il difetto? probabilmente devi andare a caccia di saldature malandate sulla catena video.
Si le tenzioni sembrano buone o fatto anche una verifica ad oscilloscopio
e sembra essere tutto a posto adesso sto scaricando lo schema oer fare un
ulteriore verifica.
worthy.gif Ciao fulvio
Ho scaricato lo schema o fatto le ulteriori verifiche delle tenzioni ne o approfittato di tutti i grafici a oscilloscopio e vedo che corrispondono,
un altra cosa che noto che quando va bene e lo vado a spegnere non smagnetizza più
che non smagnetizza è normale, perchè la ptc è già calda... se la raffreddi e poi riprovi vedrai smagnetizza nuovamente.... comunque non è un difetto, tutti i tvc o quasi funzionano così... ciao smile.gif
Ciao a tutti
Mi e capitato di togliere il crt dal cinescopio e agidandolo sentivo un rumore come quando si rompono i carboncini nel ptc lo floppato dalla basetta e agidandolo continuavo a sentire quel rumore lo aperto e mi e sembrato di veder cadere qualcosa mo nel dubbio chiedevo all'interno del zoccolo ci sta qualcosa?
Grazie mi fate sapere.
crt e cinescopio sono la stessa cosa... forse intendevi staccare la basetta dal tubo, non so che zoccolo monta il tuo tvc ma se dici hai visto cadere qualcosa non vorrei si fosse carbonizzato internamente lo scaricatore se fosse presente... prova a sostituire lo zoccolo... ciao smile.gif
Ciao Stefano
Ciao Stefano
Ciao a tutti
Ho risostituito il trafo di riga preso da un tvc uguale a quello in oggetto
cioè con telaio C15C TX-21B5DF sembra funzionare perfettamente, mo il dubbio è
che il trafo di riga quello equivalente cioè HR7889 puo essere difettoso o questo
