LCD Samsung mod. Pm19WS - si vede per un secondo e poi buio
ciao a tutti,ho un LCD samsung che appare per un attimo l,immagine e poi sparisce ,l'audio è OK si cambia canale si alza e si abbassa il volume,puo essere il l'inverter che alimenta le lampade?Se qualcuno sa darmi una dritta lo ringrazio.oppure mi dice che prove posso fare per fare una ricerca piu certa. ho controllato a vista il circuito sembra tutto a posto l'unica cosa che ho notato e che quando apppare l'immagine per un attimo è completa ma poco luminosa .Grazie a tutti.
Potrebbe esserci una o più lampade difettose, le quali fanno intervenire la protezione elettronica.
Dovresti "arrivare" a vedere le lampade e provarle e/o controllare se, alle loro estremità, è presente un anello nero, sintomo di un consumo evidente.
Hai uno ( difficile che sia più di uno) trasformatore interrotto sulla uscita secondaria del modulo inverter.
