Siemens Cp5511
Mah.... il plc è acceso e connesso?
I selettori delle resistenze di terminazione nei connettori sono in posizione??
Ci sono nodi con lo stesso ID di nodo? per sicurezza scollega tutti i nodi in campo e lascia solo la CPU collegata.
Fornisci altre informazioni sulla rete e i suoi componenti.
Ciao Gloria
Il cablaggio è a posto. Oggi proverò una disinstallazione totale del software STEP7 5.3. Speriamo che vada a buon fine!
Secondo me non è un problema di step7... se il test hardware funziona..
controlla i collegamenti o le velocità..
La 5511 è progettata per S.O: anteriori a Windows NT/2000/XP e utilizza le risorse in modo fisso. Se il PC che hai già utilizza tali risorse, la scheda non funzionerà. Alcuni PC anche con XP non hanno alcun problema, altri invece...
Il trucco stà nel liberare dalla cfg corrente del tuo pc le aree di memoria necessarie alla CP5511 riassegnando quelle delle periferiche che attualmente le usano.
Purtroppo le informazioni non possono che essere abbastanza generiche in quanto l'assegnazione dell'area di memoria e degli interrupt dipende dall'hardware disponibile e viene automaticamente effettuata da XP all'installazione.
E' un pò laborioso ma alla fine si riesce quasi sempre a farla funzionare.
Coraggio...
  • 3 months later...
Se può servire Io uso senza problemi la CP5511 con Step7 V5.3 con sistema operativo Windows 2000.
