giurgin Inserito: 23 dicembre 2008 Segnala Inserito: 23 dicembre 2008 salve a tutti e buone feste!Mi è entrato il tv completamente spento e dopo i primi controlli ho trovato il finale di riga C5936 in corto, una bobina EY852 che sembra annerita ma che di sicuro ha tranciato il cappello di ferrite che ho trovato li vicino, e C822 da 100mf 200V con la mini gonna (la plastica si è ristretta e ha scoperto le gambette hehehehe....).Ora i problemi.....Non trovo c 5936 panasonic da nessuna parte neanche come 2sc5936....che roba è??? Qualcuno sa se ha degli equivalenti??Lo schema non ce l'ho sui libri dell'antonelliana...sapete che telaio è??Qualche babbo natale ha lo schema da darmi per favore??Ma soprattutto qualcuno ha idee in merito? Il cliente mi diceva che prima di morire l'immagine si allargave e si stringeva...ma visto le condizioni della bobina mi pare normale. Ma senza finale di riga non posso accenderlo!!. !!
giurgin Inserita: 29 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2008 aih aih....non vedo messaggi...brutto segno!!nessuno ha proprio idea di che finale sia.....?magari se sapessi se ha il diodo damper interno almeno potrei provare con un bu508 tanto per vedere cosa succede...
Fulvio Persano Inserita: 29 dicembre 2008 Segnala Inserita: 29 dicembre 2008 Ciao.2SC 5936 = SI - N - 1500/700 - 9 A - 45 W - 0,2 nSPuoi montare tranquillamente un BU 2520 AF
giurgin Inserita: 31 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2008 grazie fulvio e buon 2009 a tutto il forum!!
giurgin Inserita: 31 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2008 avevo in casa un BU2525AF e ho provato con quello.Il tv si accende perfettamente e pare che abbia anche la geometria a posto nonostante la bobina annerita e con la ferrite rotta (provvederò poi a procurarmela per sicurezza) e poi ho anche un connettore che non riesco a trovare dove collegare....si tratta di uno spinotto che esce dalla bobinetta che è collocata sul tubo all'altezza circa del filamento...penso che sia una correzione di convergenza o geometria dato che il tv è un 16/9.Io non ricordo di averla staccata e comunque non trovo dove collegarla e in più il tv è a posto... qualcuno sa se è li a far niente o se sa dove va collegata??Certo che senza lo schema riparare i tv è un casino!!Per quanto riguarda il difetto lamentato dal cliente (si allargava...) penso che sia stata colpa del condensatore unito alle saldature della zona est ovest.Se qualcuno ha qualche idea...ben venga!!
Fulvio Persano Inserita: 31 dicembre 2008 Segnala Inserita: 31 dicembre 2008 Ciao..Credo vada bene lo stesso.Prova ad inserire , se lo sai, il telaio del tuo Samsung.A volte, esistono delle predisposizioni per modelli differenti; quindi, se sei sicuro che non l'hai staccato tu, lascialo così.
giurgin Inserita: 3 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 come ho gia scritto nel primo post non ho il numero del telaio e non lo trovo da nessuna parte.Comunque il tv va bene e il finale non scalda assolutamente mentre nella sezione est ovest si può cuocere tranquillamente un ovetto al tegamino...e ora capisco perchè il condensatore da 160mf 200v che ho cambiato era chiaramente surriscaldato come del resto la bobina con la ferrite rotta. Però la geometria è perfetta!! E' in prova da due gg e non fa scerzi....vedremo!grazie di tutto comunque e ora mi sa che mi aspetta un'altra rogna....
ellessea Inserita: 12 dicembre 2013 Segnala Inserita: 12 dicembre 2013 Te lo posso procurare io ad un prezzo irrisorio, dovresti soltanto riceverlo con spese di spedizione, a tuo carico. Ciao Luigi
