samsung WS32M066V - ALIMENTAZIONE ALTA
intanto un saluto a tutti voi
ho un samsung,con modello riferito al titolo,che non accede dopo varie prove ho notato che mancava la 12V.
ripristinadola sostituendo lo zener posto nella basetta collegata al collo del cinescopio.
accendendo il tvc in questione ho visto solo per pochi secondi la sua immagine e subito dopo buio, è saltato il finale di riga FJL6920 ho controllato le alimentazioni e sono risultate alte, non avendo a disposizione lo schema elettrico ho controllato le resistenze che vanno ad alimentare il C.I. KQ1565RF sembra tutto ok a questo punto chiederei a voi se era possibile avere un ritaglio dello schema elettrico del circiuto alimentazione di suddetto tvc.
aspetto notizie per poter proseguire nella riparazione dello stesso o se vi sia capitato un guasto simile al mio
Saluti da acer210
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Dovrebbe trattarsi del telaio K 55 A.
Lo schema l'ho inserito qui.
Comincia col sostituire gli elettrolitici sul primario e sull'uscita + B (C 815 e 816).
Fulvio Persano+5/01/2009, 13:21--> (Fulvio Persano @ 5/01/2009, 13:21)
grazie fulvio te ne sono grato,provvedero' subito al controllo dello schema e alla sostituzione dei condensatori,ti faro' sapere al piu' presto.
ciao
