pippo61 Inserito: 8 gennaio 2009 Segnala Inserito: 8 gennaio 2009 gentili foristi è la prima volta che scrivo ,poichè ho un problema con questo lcd samsung 932mw il quale appena lo accendo per 1 secondo si vede l'immagine poi lo schermo si spegne ma continua a parlare.qualcuno può drmi qualche consigliosu come ripararlo????grazie anticipatamentenb:la scheda dove c'e' l'inverter è SUNTRONIX MOD:SIP-1920
AndreA. Inserita: 8 gennaio 2009 Segnala Inserita: 8 gennaio 2009 Potresti controllare i condensatori sul circuito di alimentazione dell'inverter, quindi controllare che non vi sia un'interruzione su uno dei trasformatori.
Tonel4539 Inserita: 15 gennaio 2009 Segnala Inserita: 15 gennaio 2009 Ciao!Io ho un caso simile con un tv simile. A me, la colpa è del transformatore di uscita dell' inverter, uno dei secondari e in dispersione quindi da cambiare.Potrebbe essere lostesso guasto anche a te.
dogha Inserita: 16 gennaio 2009 Segnala Inserita: 16 gennaio 2009 sostituisci il trasformatore smt dell'inverter (TMS91429CT)cosi' risolvi il problema.
Merovingio Inserita: 14 agosto 2010 Segnala Inserita: 14 agosto 2010 Ciao Pippo61, volevo gentilmente chiedere se poi hai risolto questo problema e se si in che modo grazie.
Fulvio Persano Inserita: 14 agosto 2010 Segnala Inserita: 14 agosto 2010 Caio.Merovingio+14/08/2010, 12:05--> (Merovingio @ 14/08/2010, 12:05)Al 99%, il colpevole è il trasformatore che è stato suggerito.
ciccisim Inserita: 30 settembre 2010 Segnala Inserita: 30 settembre 2010 Ok confermo che la soluzione è sostituire il trasformatore tms91429ct sul modulo inverter.
