samsung cx6840w - audio ok video ko
Inserito: (modificato)
Salve a tutti ho il seguente problema il tvc accende regolarmente si sente laudio ma non (=non) si vede nulla qualche volta si vede e non presenta alcun problema si vede perfetta ,ora ho letto molte discussioni riguardo a questo modello che hanno avuto lo stesso problema ma da quanto ho capito nessuno la risolto , se alzo la g2 non accade nulla..
Modificato: da Fulvio Persano
Ma l`alta tensione viene fornita al cinescopio? potrebbe essere qualche falso contatto prima di trarre conclusioni affrettate controlla le saldature sulla scheda madre e sulla scheda del cinescopio ciao
si lalta tensione arriva , saldatute tute ok le o rifatte comunque. sta una mezzoretta e poi appare tutto.. e non mostra alcun difetto sospetto si vede benissimo
Fulvio Persano
E il filamento del cinescopio, quando fa il difetto, è acceso o no ?
si il filamento accende , ho staccato i 200v dovrebbe apparire bianca con le striscie nere invece compare sul verdino con le strisce nere
