AndreA. Inserito: 14 gennaio 2009 Segnala Inserito: 14 gennaio 2009 In questi giorni vari amici hanno avuto dei problemi con gli LCD Samsung da 19 pollici, ultima generazione e tutti con lo stesso difetto, inverter guasto.L'inverter è integrato sulla scheda di alimentazione, e il difetto è il solito...si accende per un secondo quindi audio si e video no.Il componente guasto è il trafo elevatore, che è un unico blocco a due uscite, ma funzionante per quattro lampade.L'LCD è quello omaggiato con i punti della benzina ma con un piccolo contributo, circa 120 euro.Il trafo e di facile reperibilità...perlomeno a Napoli.
