TVC SAMSUNG WS 28V53V - A.P.INTERMITTENTI
Ciao,
i diffusori acustici di questo apparecchio tv,funzionano a intermittenza,o meglio, all'ac-
censione dopo un attimo s'interrompe l'audio,pigio leggermente la membrana del a.p.
e ritorna l'audio,stacco i due altoparlanti di 10 w per uno,li controllo ohmnicamente,ok
strattono i collegamenti-con delicatezza- sembrano solidi,rifaccio le saldature,li ricolloco
al mobile,ok,tengo il tv acceso diverse ore lo spengo lo riaccendo è l'audio è sempre
presente.Mi dareste un suggerimento,sè cambiarli o meno?-il loro funzionamento si
presenta normale,perchè prima era intermittente? Grazie. ( gli a.p.sono integri)
Fulvio Persano
Se pigiando la membrana l'audio ritorna, sembrerebbero loro i colpevoli.
Strano che facciano entrambi lo stesso difetto.
Salve.
Ho tenuto per giorni il tv acceso,ma, di interrompersi l'audio non ne vuole sapere.
Accennando,qualche diffusore acustico,un disturbo ritmico sull'audio in precedenza,
ho optato alla sostituzione dei due altoparlanti.-tolto così ogni dubbio-.
Risoluzione non degna di essere inserita alla "Sezione guasti risolti" Tutto ok.Grazie
Fulvio Persano
Perchè ?
E' pur sempre un guasto risolto, non credi ?
