tv retroproiezione - samsung sp47w3hfx
salve a tutto il forum ho questo tv in riparazione e il tv si accende ma dopo circa un secondo va in protezione a detta del cliente prima di rompersi il certicale tendeva a chiudersi qualcuno sa dirmi dove trovare lo schema .
Fulvio Persano
Telaio J 52 A.
Lo schema, lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files.
Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Samsung.
A quel punto clicchi sull'icona con la freccina verde del file che ti interessa.
caro fulvio ti ringrazio per la risposta,ho seguito le tue indicazioni ma nella sezione da te indicata noin ho trovato lo schema del samsung sp47w3hfx come tv a retroproiezione ho trovato un altro modello,percaso hai un'altra dritta
Fulvio Persano
Guarda meglio, è nelle ultime file ed è catalogato così
< Samsung SP42W5HFX.rar
schema tv videoproiezione >
e dovrebbe montare lo stesso telaio.
Modificato: da Fulvio Persano
ho aperto quel file ma mi dice che il telaio è j54a e inoltre riesco ad aprire solo le prime due pagine dove c'è la descrizione delle regolazioni ma lo schema elettricco non c'è il file exploderd view&parts lis.pdf non si apre mi dice che epr poetr estrarre il contenuto devo avere il cd con il seguente file C:\Documents and Settings\massimo\Impostazioni locali\Temporary Internet Files\Content.IE5\M3P40CG9\Samsung_SP42W5HFX[2].rar
Fulvio Persano
Essendo un file un po' grosso per il forum, l'ho caricato qua.
salve a tutto il forum sto riparando questo tv che presenta come difetto una linea nera sulla parte superiore dello schermo . l'immagine si sposta verso il basso presumo che il difetto risiede sul circuito di linearità verticale qualcuno sa aiutarmi
