vannig Inserito: 23 gennaio 2009 Segnala Inserito: 23 gennaio 2009 Questo TV si è spento improvvisamente e con molta probabilità per una instabilità della tensione di rete.Ad un primo esame visivo mi accorgo che l'IC STRS 6709 è letteralmente scoppiato lasciando stranamente integro il fusibile di rete. E' possibile che questo sia potuto accadere per sbalzi della 220volt, oppure l'esplosione dell'integrato è stata causata dal mal funzionamento di altri componenti del circuito primario? Cosa è consigliabile provare o sostituire per essere abbastanza sicuri che l'STRS non salti nuovamente? Grazie come sempre per eventuali consigli e buon lavoro a tutti.
ALESABAVS Inserita: 5 febbraio 2009 Segnala Inserita: 5 febbraio 2009 (modificato) CIAO E' CAPITATO ANCHE A ME E RICORDO CHE SOSTITUENDO L'IC E IL CONDENSATORE ELETTROLITICO ( IN PERDITA ) SUL PRIMARIO IL TV E' RIPARTITO...PRIMA DELLA SOSTITUZIONE AVEVO COMUNQUE PROVATO TUTTI I SECONDARI E IL FINALE DI RIGA...IL FATTO DEL FUSIBILE BUONO E' UN FATTORE COMUNQUE TRASCURABILE...UN SALUTO ALEXPer favore, non scrivere in maiuscolo ! Modificato: 6 febbraio 2009 da Fulvio Persano
