Samsung CW-30A90SD - immagine ristretta
Questo tv presenta l'immagine (lato destro e sinistro dello schermo) ristretta con la scritta (esempio RAI DUE) presente solo a meta'.
Qualche aiuto?
grazie
allora sarà più larga e non più stretta. lo stadio sotto esame deve essere quello orizzontale, condensatori poliestere (specialmente quelli connessi al collettore del finale di riga), bobine, eventuale integrato delle geometrie.
  • 4 weeks later...
A quanto pare il problema e' dovuto dal condensatore ceramico posto proprio vicino al finale orizzontale: C407 che e' un po cotto; pero' non avendo lo schema, non riesco a risalire al suo valore...!
qualcuno puo suggerirmi tale valore?
riesco a leggere la seguente sigla: 223J400 PL 812
Poi ho sostituito il condensatore elettrolitico C414 220M 35V con la plastica visibilmente rovinata.
grazie
Fulvio Persano
Concordo con l'amico Marco (asso) che saluto.
Aggiungo però, di sostituire anche il doppio diodo modulatore Est-Ovest = D 407, che spesso su quel telaio causa guai.
Grazie ragazi per il consiglio
vi faro' sapere presto
saluti
ho sostituito la C407
ora son in cerca del D407 diodo modulatore; e' esatto come valore: FMP-3FU?
Eventualmente c'è un suo equivalente?
grazie
Ho sostituito il diodo modulatore, ma niente..
La scritta del canale in basso , ad esempio. RAI 2 e a metà
Quali sono i condensatori che riguardano l' EST-OVEST?
Piu' precisamente ai lati l'immagine si allarga un po'
Qualcuno mi sa dire, secondo lo schema, che sigla ha il circuito integrato IC 403?
Ha fumato , percio' non riesco a rilevare la sigla.
Mi sa che riguarda l'EST-OVEST
Forse la causa e' perche ho sostituito il cond.poliestere 624J400v con un 726J1600V..... sad.gif
hai sostituito un condensatore da 4,7nF con uno da 72uF? rileggi bene il codice perchè temo tu abbia commesso un errore di lettura o scrittura.
l'IC403 è un TDA8145 regolatore E-W per l'appunto.
Finalmente ho risolto:
ho sostituito anche i condensatori elettrolitici C 819 da 400v 220mf e C 820 200mf 160v
Praticamente erano gonfi con l'involucro scomposto.
Ora le immagini non sono allargate ai lati dello schermo.
Saluti
