saso69 Inserito: 2 febbraio 2009 Segnala Inserito: 2 febbraio 2009 Ciao a tutti, sono in possesso di un Samsung 29A6 che utilizza telaio SCT53A.Il TV non si accende, ho riscontrato R833 15K alterata, DZ802 15V in corto, ho sostituito il tutto senza nessun esito.In seguito ho riscontrato il corto sull’alimentazione dovuto all’ IC 801 STR6S709 guasto.Ho sostituito anche quest’ultimo, all’accensione, il DZ 802, è tornato nuovamente in cortocircuito e la resistenza R833, si è aperta, Qualcuno gentilmente ha avuto esperienza con l’alimentazione di questo telaio?Grazie in anticipo, salutiSalvatore
Fulvio Persano Inserita: 3 febbraio 2009 Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 Ciao.Sostituisci i tre elettrolitici C 817, 816 e 804 sul primario Switch.
saso69 Inserita: 3 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 Grazie Fulvio, grazie a tutti, sostituisco i tre elettrolitici e vi faccio sapere......GRAZIE
saso69 Inserita: 4 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2009 Ho sostituito i tre elettrolitici, nulla da fare, la resistenza R833 15k si apre.... successivamente, mi sono accorto che la R 814 8,2 5W, è aperta, questa sera la sostituisco e vi faccio sapereSalutiSalvatore
saso69 Inserita: 5 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2009 Buongiorno a tutti , buongiorno Fulvio, sono ancora alle prese con la riparazione dello stadio di alimentazione del TV 29A6, inizialmente avevo il DZ 802 15v, in corto, le resistenze R833 15k e la R 814 8,2 5W aperte e IC 801 STR6S709 guasto (in corto pin 1 e 2)Dopo vari tentativi, ho sostituito tutto, compreso i tre elettrolitici, C 817, 816 e 804, lo Switch non ne vuole sapere di partire, finalmente sento attaccare e staccare il relais, ma sul secondario dello switch non misuro nessuna tensione, l'unica alimentazione presente sono 5v sull'IC 805.Sul pin 3 e 4 del foto accoppiatore IC 805 è presente una tensione di 3,5v che varia ad ogni tentativo di accensione.Come procedere?Temo che STR6S709 si sia nuovamente guastato, nelle precedenti prove, tentava di funzionare con funzionare R833 15k e la R 814 8,2 5W aperte Grazie Saso
saso69 Inserita: 6 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2009 Sostituito STR6S709 il TV è ripartito.
Fulvio Persano Inserita: 6 febbraio 2009 Segnala Inserita: 6 febbraio 2009 Ciao.Ora, per favore, inserisci la soluzione dettagliata, nella sezione del Forum : Guasti TV Risolti.Grazie.
