Samsung CW29M064V - Si spegne dopo pochi secondi
Buongiorno,
la Tv in questione presenta il seguente difetto:
Accendendola compare l'immaggine e , dopo pochi secondi, si nota un leggero restringimento dell'orizzontale con il successivo spegnimento della tv ,senza nessun lampeggio di segnalazione errore.
E' possibbile che sia un difetto dovuto al malfunzionamento dell'alimentatore?
Grazie a tutti in anticipo
Fulvio Persano
Telaio KS 7 A
Potrebbe essere il finale di riga che, pilotato male, surriscalda fino allo spegnimento del TVC.
Prova a controllare e quindi rifare bene, le saldature sui pin del trfoo driver H ( T 401) ed a sostituire il C 402 sempre sul trafo driver, tra il pin 2 e massa.
