TVC SAMSUNG CX 6844W - PROBLEMI ACCENSIONE
Inserito: (modificato)
INNANZITUTTO SALVE A TUTTI DAL NUOVO ARRIVATO.HO UN PROBLEMA DI ALIMENTAZIONE PRESUMO SU QUESTO COMPLICATISSIMO TV...DOPO TANTO PATIRE RIESCE A PARTIRE,A PARTE UN SIBILIO SULLA PARTE ALIMENTAZIONE E QUALCHE PICCOLO DISTURBO SUL VIDEO L'IMMAGINE E' BUONA...SOSTITUITI VARI CONDENSATORI SIA SUL PRIMARIO CHE SECONDARIO NON RIESCO A VENIRNE A CAPO.......INOLTRE NON HO LO SCHEMA ELETTRICO E SULLA PARTE DELLE PISTE HO NOTATO UN DIODO PRESUMO MESSO DA UNA PRECEDENTE RIPARAZIONE SALDATO SUL CONDENSATORE DEL PRIMARIO DELL'ALIMENTATORE...QUALCUNO PUO' DARMI QUALCHE DRITTA? SALUTI ALEX
per favore:
regolamento
k) Evitare le maiuscole senza motivo.
nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE
Fulvio Persano
Telaio SCT12B
Lo schema, lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files.
Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Samsung.
A quel punto clicchi sull'icona con la freccina verde del file che ti interessa.
