samsung cw29m66v - transistor j6920
salve a tutti,mi e capitato fra le mani un tv samsung 29m066v, ho trovato il finale di riga in corto, siglato j6920 il negozio non ha saputo dirmi che cosa è, senzasperanza.gif ho provato un bu2508 ma nell'accenzione ho sentito un rumore nel traformatore di riga e il bu 2508 è andato in corto, qualcuno può dirmi cosa posso sostituire il transistor j6920.accendendo il tv senza il transistor la tensione d'alimentazione èdi 142v. grazie
Ciao ho controllato i parametri del transistor che cerchi è i suoi valori sono molto differenti da quelli dei Bu2508 la corrente di collettore è molto elevata 20ampere in corrente costante 30 ampere in corrente di tipo pulsiva mentre quella dei normali bu si aggira sugli 8 ampere ho provato a chiedere al mio fornitore e mi ha comunicato che quel transistor non ha complementari * e va montato unicamente un transistor uguale il suo prezzo si aggira sugli 8 euro spero di esserti stato di aiuto ciao
Modificato: da Fulvio Persano
Telaio KS 3A.
Potrebbe essere il trafo Eat a farti saltare il finale di riga, ma prima controlla il suo pilotaggio, anche rifacendo le saldature sui pin del trafo driver e sostituendo l' elettrolitico C 414 sul pin 1 del trafo driver e, soprattutto, il condensatore di collettore C 405.
Si Fulvio mi sono espresso male equivalenti grazie per avermelo fatto notare questo errore di espressione ciao
grazie ragazzi , cambio il condensatore e cerco il transistor originale, se salta ancora cambierò il trasf,prima però faccio tutte le saldature nella zona di eat. vi farò sapere.
