Samsung lcd mod.L37S71B - Schermate menù effetto tipo pixel
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, ho in riparazione questo lcd 37" della Samsung che è entrato con il difetto a detta del cliente, ma ancora non verificato, che all'accensione lampeggia il led come di consuetudine, senza che il tv si avvii se non dopo una ventina di minuti.
Alla messa in prova del tv ho potuto constatare, per il momento, l'accensione regolare del tv, se non che dove c'è l'indicazione osd oltre le informazioni di canale, compare un riquadro più ampio del campo osd, formato da tanti punti di colore disomogeneo che scompaiono nel momento che la funzione osd viene a mancare. Premetto che il fondo dell'osd dovrebbe essere di colore azzurro omogeneo con scritte in bianco e questo difetto fa si che le varie voci dei menù sono leggibili con difficoltà.
C'è qualcuno che può darmi una mano per questi strani difetti, magari indicandomi se possibile dove reperire l'eventuale schema per poter fare qualche verifica?
Grazie per l'eventuale collaborazione
Modificato: da spark
Piccolo aggiornamento, il difetto citato nella scheda precedente compare anche chiamando il televideo, infatti le pagine compaiono ma sono disturbate da questi punti di fondo colorati che cambiano di colore a seconda del colore utilizzato dalla pagina chiamata. Cordiali saluti
