Samsung LE32S72B - lampeggia il led
Buon giorno,mi trovo davanti a questo tvc un Samsung LE32S72B,inserendo la spina mi inizia a lampeggiare il led rosso,e il tvc non si avvia.
In pratica l'alimentazione è troppo scarsa,ho solo i 5v e tutte le altre tensioni non sono presenti.
Putroppo non ho neanche lo schema,
Potete darmi qualche dritta?....
Ciao anche io mi trovo nella stessa situazione ho escluso che dipenda
da cortocircuiti su basette inverter e pcb del processore,
non dipende neanche dal primo circuito di alimentezione( icp 801 )
il guasto risiede nel circuito di icm801 ma ancora non ho trovato
niente , ho sostituito anche gli elettrolitici niente!
Fammi sapere se risolvi
Era propio l'ICM801 siglato F9222 ! Sostituito il tv è tornato a funzionare.
Ciao ,
Stefano
Fulvio Persano
Scusate l'intrusione
Che tipo di componente e' l' ICM 801?
