tvcolor samsung ws-28v63n telaio ks3a
salve a tutti come da titolo ho qui in laboratorio un bel tv samsung unsure.gif telaio ks3a, il quale accende ma non si vede e non si sente fa cinque l'ampeggi ora alzando leggermente la g2 si nota delle righe di ritraccia solo nella parte inferiore del video il resto rimane scuro. ho eseguito le normali misurazioni di rito controllato le resistenze fusibili e provato a sostituire il finale di riga la7845 ma nulla di fatto adesso chiedo a qualcune che ha avuto e risolto questo dilemma.... anche se ho un sospetto sull'eat. wink.gif
scusate per finale di riga volevo dire finale verticale
Fulvio Persano
Scaricati lo schema dalla sezione apposita e controlla se il finale verticale risulta alimentato correttamente.
Non credo c'entri nulla.
si infatti per l'eat era una ipotesi.... allora dopo svariati controlli ho trovato il componente guasto rolleyes.gif è il hic204 con sigla drgb001 kse361, il problema adesso è dove lo posso reperire o se c'è una qualche modifica che si può apportare al circuito?
Fulvio Persano
A quale componente ti riferisci di preciso e dove è situato ?
mi riferisco al componente che sta sull'uscita del del processore ic2016 che va al catodo blue del'rgb siglato per l'appunto drgb001 un ibbrido a 5pin.
