Samsung CB-15N112T - accende per 2 secondi e poi si spegne
Salve a tutto il forum, ho un Samsung CB-15N112T, che una volta acceso dopo 2 secondi si spegne, le tensioni di alimentazione restano, ma il segnale di pilotaggio H uscente dal TDA9351PS/N3/3 si blocca di colpo, non trovo lo schema col codice disponibile nei vol antonelliana, qualcuno sa dirmi che telaio si tratta, o se è presente nel sito?. Le tensioni di alimentazione del ic ai piedini 54,56,61, di 3,3 volt rimangono anche se poco più basse 3,1 volt, così anche la 8 volt al pin 39 ( 7,6 volt)e inoltre misurando il clock con l'oscilloscopio, è presente, e il tv riparte per i soliti 2 secondi e poi si blocca, il clock sembra buono . grazie dell'attenzione e vi ringrazio . Saluti. sandro
Fulvio Persano
Che telaio monta ?
Ciao, non saprei individuare con certezza , posso riferire alcune sigle stampate sperando siano utili, AA41-01027C, è utile?. Grazie della risposta ciao
