samsung cw29m66v - scalda finale verticale
salve a tutti,ho un problema con un tvc samsung modello cw29m66v,il guasto che si presentava era schermo buio con audio,ho sostituito il finale verticale tutti gli elettrolitici attorno ad esso compreso quello di filtro dell'alimentazione e in piu il diodo zener che stabilizza la tensione di alimentazione che misurandolo sembrava non avesse prob.montando il tutto accendendo il tvc è tornata a vedersi l'immagine anche se lievemente distorta nella parte finale.ho notato in più che l'aletta del finale verticale scalda eccessivamente,penso ci sia un ulteriore componente in avaria,sapreste darmi un aiuto?
Fulvio Persano
Telaio KS 3 A.
Il finale che hai sostituito, è l'originale LA 7845N ?
Deve avere assolutamente la "N" finale.
Controlla la tensione +b, che deve essere di 130 V ed infine le due alimentazioni del finale (+ 16 V e - 16 V).
