Salta il fusibile 3,15A - SAMSUNG CB-5073T
Salve, cerco schema di questo TVC Samsung CB-5073T, che fa saltare sempre il fusibile da 3.15A. sad.gif
Sono graditi eventuali consigli.
Saluti.
Aspetta un poco , prima o poi rispondera', speriamo solo che non riprova ancora magari con fusibili piu' alti di amperaggio, oggi un cliente ha messo una vite invece del fusibile, ha detto " non avevo altro a portata di mano", ha fatto fuori pure il filtro di rete e le piste sotto allo stampato.
P.S.
user posted image
Modificato: da TVSERVICE
Fulvio Persano
Dovrebbe montare il telaio SCT 11 D.
in quanto pieno di polvere,
mi date per ebete?,
con i tempi che corrono ci mancherebbe anche questo, di mettere una vite al posto del fusibile roflmao.gif
Saluto fulvio che come sempre è disponibile.....
Vi faccio sapere per telaio, che come dice fulvio dovrebbe essere con quella scritta, ed altro....
Eventuali consigli sono graditi alla discussione sul sony... che non riesco a regolare la B+ 135v ancorata a 150v e non ne vuole sapere di scendere gli sto cambiando l'IC 601, Q602, C613 e C618, e qualche altra resistenza....
Saluti Piero.
Riguardo ai fusibili che saltano....ne ho viste delle belle cool.gif , pero' con la vite non mi è mai capitato ohmy.gif
Comunque , riguardo al tuo guasto non dovrebbe trattarsi di nulla di difficile...io preferisco trovare i fuse interrotti... biggrin.gif , meglio un guasto nell'alimentazione che altrove !
Allora, controllato la piastra, che risulta come dice bene Fulvio, telaio SCT11D! wink.gif
Nel controllo della sezione di alimentazione oltre a controllare visivamente che il fuse da 3.15A era saltato, mi sono accorto che c'era basso isolamento ai capi del condensatore C801. blink.gif
Staccato l'integrato IC801 ho verificato che tre dei 5 pin centrali dello stesso erano in corto. mad.gif
Saluti Piero.
Sembra proprio morto!
Misurata tensione la 130v sul trasf. riga presente ma mancano le basse le tensione ed altre!
Sono ben accetti i consigli.
Eventuali resistenze di protezione o di potenza .....?
Saluti!
Ringrazio Fulvio che mi ha fornito il nome del telaio!
Fulvio Persano
Lo schema lo hai ? Se non lo avessi, lo trovi nella sezione apposita del Forum.
Controlla se l'I.C. 802 è correttamente alimentato ai pin 1 e 2 (+ 11 e + 13 V) e se all'uscita dei suoi pin vi sono le tensioni + 8 e + 5 V.
Ho risolto il problema, sostituendo contemporaneamente, IC 801, HC 801, C803 e infine lo zener della 125v DZ801 che era in corto.
Saluti Piero.
Fulvio Persano
Ciao Piero.
Si, scusatemi lo faccio subito!
Saluti Piero.
