longolo Inserito: 3 aprile 2009 Segnala Inserito: 3 aprile 2009 Salve a tuttiquesto tvs serie "slim" con chassis S63B presenta il seguente difetto:in std-by ma il led spento ossia tensioni std-by presenti.Premetto che non c'è sovraccarico.Ho scoperto che scollegando la base ed il collettore dei transistor che comandano l'accensione Q803e Q804 il tvc si avvia eat presente tutte le tensioni sono attive manca il video e l'audio il led std-by/on continua a rimanere spento mancano sda e scl ma non ci sono sovraccarichi sulle linee ho provato ad isolare il tuner ma nulla forzando i katodi rgb con una resistenza da 1k5 verso massa si nota la linea orizzontale ma il verticale risulta alimentato correttamente.AIUTOOOO....Ringrazio tutti quelli che vorranno aiutarmi. Ciao e buona giornata.
longolo Inserita: 7 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2009 Ciao Fulvio, ho sostituito la memoria ma nulla ho provato con una vuota, ora proverò a reperire il software per questo tvc oppure copio i dati da quella "vecchia" sperando che non siano i dati alterati a bloccarmi il tvc.Se a qualcuno viene in mente qualcosa sono qui.Ciao e grazie ancora.
longolo Inserita: 7 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2009 Ciao qualcuno ha il software di questo modello?Grazie ancora.
Fulvio Persano Inserita: 8 aprile 2009 Segnala Inserita: 8 aprile 2009 Ciao.Prova a cercarlo qui, qui, qui o qui.
paolo1f6 Inserita: 8 aprile 2011 Segnala Inserita: 8 aprile 2011 Ho in riparazione un'identico tv con il medesimo problema.Volevo chiedere se ha risolto il problema con la riprogrammazione o in qualche altra maniera.Ho letto altri forum che dicono che il problema sta nel processore e la scheda di ricambio non viene piu prodotta ed è introvabile.Come posso procedere?Ringrazio anticipatamente chi mi potrà aiutare.Denis.
