LE20S51B - manca il video
salve mi e' stato recapitato in lab. un tv lcd in cui manca il video pero', l'audio e ok, l'osd e il televideo si vedono, non dispongo dello schema qualcuno puo' aiutarmi
salve a tutti il problema l'ho risolto
mettendo in servizio il tv con la seguente procedura:
sequenza tasti tlc da stby " info menu mute power on" dal menu service premere il reset.
al fine di evitare che il problema si riproponga sostituire gli elettrolitici da820uf
con 1000uf sul modulo alimentzione.
grazie comunque
