Samsung Ck 5013z - no video audio ok
Ciao la Tv in oggetto da un primo controllo ho notato che l' audio è ok ma manca il video anche entrando da scart, l' eat è presente. cosa mi consigliate di controllare? avet uno schema ?
prova ad alzare la G2 e vedi se ti fà la riga orizzontale di modo che puoi diregere i controlli sulla sezione finale di quadro.....per lo schema prova nella sezione up\download del sito altrimenti vai su www.eserviceinfo.com.. cool.gif tienici informati
Fulvio Persano
Telaio P 58S.
Lo schema, l'ho caricato nella sezione apposita del Forum.
Grazie x lo schema, nel pom ho incominciato le ricerche; e ho notato che regolando leggermente lo sceen del trasf. eat è comparsa l' immagine solo che in bianco e nero, regolando colore e lum dal telecomando sembra tutto normale solo che togliendo alimentazione le regolazioni di col e lum ritornano a zero .
consigli?
semplice devi solo memorizzare i valori con il tasto memoria o dal menu. cool.gif
Credo di aver già provato a mem da menù ma con scarsi risultati forse sbaglio procedura , ci metterò un po più attenzione poi ti aggiorno, per quanto riguarda la regolazione dell' eat a cosa è dovuta?
per far comparire l' immagine ho regolato leggermente lo sceen sul trasf eat
Fulvio Persano
Ricorda quindi, di inserire la soluzione dettagliata nella sezione del Forum Guasti TV Risolti.
Grazie.
sembrava che avessi risolto ma ho ancora un problemino; non appena tolgo alimentazione perdo la memoria di come ho settato lum e colore non riesco a memorizzarlo in nessuna maniera . C' è qualche procedura particolare da seguire ?
Aggiungo che invece la memoria dei canali è ok.
Ciao qualcuno conosce la procedura per memorizzare colore e lum o se questo telaio ha qualche batteria di memoria ? Non riesco a memorizzarli quando tolgo alimentazione perdo colore e luminosità
purtroppo non ho il manuale utente senzasperanza.gif comunque prova ad inviare qualche foto del tlc o del frontalino dei comandi e vediamo se somiglia a qualche altro samsung ph34r.gif
