Samsung Lcd 20" - si accende un attimo poi ko audio ok
damianobellarosa
ciao a tutti ho un problema con un lcd samsung mod.lw20m22cp si accende per un attimo poi buio audio sempre presente.ho provato a rifare le saldature ma il prblema persiste,faccio presente che ha l'alimentatore e l'inverter integrati,
ci sono 6 trasformatorini per le 6 lampade ed un trasformatore switch lato alimentazione leggendo sul forum potrebbe essere lui il colpevole? worthy.gif aiuto.
damianobellarosa
ciao.ho fatto delle misure molto approssimate col tester e sembra che il valore homico sia lo stesso.ho fatto una foto della scheda ma non so' come inserirla wallbash.gif
damianobellarosa
direi che innanzi tutto devi inserire il modello esatto per cercare di avere un aiuto mirato.
damianobellarosa
il modello e' samsung lw20m22cp a
ho fatto anche una foto della scheda ma non so' come inserirla
grazie
allora? hai fatto i controlli suggeriti dal mago di oz?
damianobellarosa
si sembra che i valori siano tutti uguali
le misure non farle direttamente sullo stampato ma smonta i trasformatori e confrontali, solo cosi potrai essere sicuro che non sia uno di loro a provocare il difetto.
damianobellarosa
ok grazie per la dritta faro' come dici e poi faro' sapere
damianobellarosa
effettuata verifica come da suggerimento di mistertv risultato n°2 trasformatori con
la resistenza in uscita molto piu' bassa degli altri 4.dove li posso reperire?
hanno una sigla? riporta anche la sigla dell'inverter completo.
damianobellarosa
sono itegrati nell'alimentatore
metti le sigle che ti ho chiesto o una foto del gruppo completo.
