domdit Inserito: 12 maggio 2009 Segnala Inserito: 12 maggio 2009 Salve, ho un Tvc samsung che presenta questi difetti:Immagine ristretta a clessidra, immagine allungata in verticale;Immagine Sfocata;Ritracce colorate parte alta schermo.Chiedo se qualcuno gentilmente e per piacere mi potrebbe dare una mano nel riparare questo Tvc.
domdit Inserita: 13 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2009 Aggiungo che le tensioni in uscita dell'alimentatore sono tutte + basse, infatti ho circa 100V sul positivo del condensatore C815 al posto di 130/135V.Aiutoooo
mauri740 Inserita: 14 maggio 2009 Segnala Inserita: 14 maggio 2009 Ciao, hai lo schema? Hai controllato i componenti sul primario dell'alimentatore?Misura gli zener DZ802 ,808,803 ed elettrolitici
domdit Inserita: 16 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2009 Ho sostituito gli zener DZ802 e DZ 808 e la R821, ma nessun cambiamento.Poi controllando, ho sostituito il diodo D804 (1N4148) con un 1N4007 e l'immagine è migliorata notevolmente. Effetto clessidra e sfuocamento immagine quasi nulla.La tensione principale (+130V) sul secondario è passata da 100V a 120V.Mi rimane ancora un po di immagine allungata e un po di effetto clessidra.Forse per ritornare tutto ok, la tensione sul secondario deve essere per forza di 130V ?Forse il problema si aggira dalle parti del diodo D804 ???
Fulvio Persano Inserita: 16 maggio 2009 Segnala Inserita: 16 maggio 2009 Ciao.Direi proprio di si.Non riesci a regolarla con il trimmer ?
mauri740 Inserita: 16 maggio 2009 Segnala Inserita: 16 maggio 2009 Non ho lo schema sottomano, ma se non sbaglio il KS3a non ha trimmer.La R 821 deve misurare esattamente 133kSostitiusci C808Dai miei appunti puoi controllare anche C833 R820 DZ806 R818 R816 il fotoaccoppiatore. Sul pin 3 del IC801 dovresti avere 18V e sul pin 5 6.5V
Fulvio Persano Inserita: 16 maggio 2009 Segnala Inserita: 16 maggio 2009 Ciao.Giusto ! Inserisci il modello esatto.Attento, perchè su quel telaio, se non sbaglio (di nuovo), la tensione + B, dev'essere di 155 V.
domdit Inserita: 19 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2009 Ho sostituito la R821 con due in serie da 100KΩ+33KΩ e ho notato che all'accensione c'è un'immagine quasi buona, ma dopo un minuto si comincia ad avere sfuocamento e effetto clessidra.Misurando i due capi sul telaio dove verrà installata la R821, mi trovo con circa 20KΩ di resistività.La tensione sul secondario è di circa 100V accesso e di circa135V in stand-by.
domdit Inserita: 19 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2009 Premetto che lo schema originale che ho in dotazione è denominato nella sezione up/download files: SAMSUNG Telaio K S 3 A.pdf il quale ha 2 condensatori C803 da 470µF-400V
mauri740 Inserita: 19 maggio 2009 Segnala Inserita: 19 maggio 2009 Ciao, misura la serie che hai fatto per la R821 con il tester e accertati che sia da 133K potrebbe non essere precisa a causa delle tolleranze.Diversamente usa un trimmer da 100k e una R da33k , se non arrivi a 133k al posto della 33k mettine una da 39k e poi regola il trimmer per 133k finaliControlla anche c815 e c816
domdit Inserita: 19 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2009 Ho collegato un trimmer al posto della R821 e in stand-by regolo la tensione perfettamente. Appena accendo da telecomando, la tensione scende a 100V circa.I condensatori c815 e c816 li ho sostituiti, ma niente di nuovo.I lampeggi del led sono 5.Ma potrebbe essere il trasformatore di riga? se si, come faccio a testarlo?:-(
mauri740 Inserita: 19 maggio 2009 Segnala Inserita: 19 maggio 2009 Prova a fare la prova della lampada e misurane la tensione applicata.
maxtv Inserita: 19 maggio 2009 Segnala Inserita: 19 maggio 2009 Ti risulta un elettrolitico c830 nel tuo tv..cos'è un 28"...?
domdit Inserita: 21 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2009 Ho fatto la prova della lampada staccando il trasf. di riga e caricando l'alimentatore sul C815 e provando a staccare anche la R821, ma la situazione non cambia. Infatti ho 103V in stand-by e 110V acceso.Ricordo che sul trafo di riga ci devono essere 135V.Ho controllato ma non trovo un elettrolitico denominato C830.Non so + che controllare :-(
mauri740 Inserita: 21 maggio 2009 Segnala Inserita: 21 maggio 2009 Hai oscilloscopio e schema?Potresti verificare le forme d'onda sul primario..
domdit Inserita: 21 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2009 Si, ho oscilloscopio e schema.
domdit Inserita: 7 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2009 Il problema l'ho forse risolto sostituendo il DZ802 da 5,6V con un diodo zener da 5,3V.La tv sembra quasi perfettamente a fuoco ma con un leggerissimo alone rossastro nei colori, che forse potrebbe essere una regolazione colori o il cinescopio troppo usato.Mi chiedo perchè se metto uno zener da 5,6V (come schema) mi da schermo nero invece se metto uno da 5,3V la tv funziona?
mauri740 Inserita: 17 giugno 2009 Segnala Inserita: 17 giugno 2009 Ho sul banco un KS3A e anche io mi chiedo perche' su questo telaio a volte si debbano fare modifiche anche pesanti per ripristinare il regolare funzionamento..Ad esempio il mio attuale KS3A fa saltare il finale di riga dopo 10 minuti dato che l'aletta raggiunge quasi i 90 Gradi, nessun componente in avaria..! Mi era gia' successa la stessa cosa in passato ma non avevo riscontrato alcun tipo di anomalia , avevo solo modificato l'aletta in maniera pittosto pesante e attuamente quel tv funziona ancora.Anche il KS3A attuale soffre dello stesso difetto e credo di dovergli modificare l'aletta, ma perche' ha funzionato per anni senza problemi ed ora necessita di una modifica simile..? A questo purtroppo non so dare una spiegazione !
Fulvio Persano Inserita: 18 giugno 2009 Segnala Inserita: 18 giugno 2009 Ciao. Non dimentichiamoci le diverse "scelte" dei componenti, tra quelli che equipaggiano il Tvc all'origine e quelli che si trovano in commercio, specie oggigiorno.
