Samsung Lcd Le22a656 - spento
salve a tutti,mi e arrivato questo tv spento ,o trovato il fet in corto sulla scheda
alimentazione oltre alla resistenza interrotta che lo alimenta .
sostituito fet resistenza elettrolitico e controllato diodi ,sembra tutto in ordine ,
quando do tensione i 300 volt ci sono ma non si accende e come se non oscilla ,
tolgo tensione i 300 volt scendono lentamente .
qualcuno sa darmi una dritta ,
ci vorrebbe almeno lo schema alimentazione
ringrazio .
ciao la piastra SMPS dell'alimentatore è quella che ha anche l'inverter?
si la piastra e con inverter il tv sie spento mentre andava,il fet era in corto netto e la resistenza a sfiammato ,mentre il fusibile e rimasto integro
