killermiller Inserito: 5 giugno 2009 Segnala Inserito: 5 giugno 2009 Ciao a tutti,è il mio primo post qui, quindi innanzi tutto saluto tutto il forum.Premetto che non sono un professionista. Oggi ho smontato l'LCD in oggetto perché presentava il seguente difetto: appena acceso (quindi a freddo), non si vedeva alcuna immagine (schermo illuminato ma grigio o, a volte, con strisce colorate). Una volta riscaldatosi, funzionava regolarmente. Anche spegnendolo e riaccendendolo tutto ok, quindi era solo un problema di temperatura. Ho pensato a qualche saldatura da rifare, ma una volta smontato, essendo ancora caldo, non mostrava il difetto. Ho cominciato a toccare delicatamente con una pinza isolata i vari componenti della scheda di alimentazione per cercare di capire quale fosse il colpevole, e alla fine ho fatto il danno: ho involontariamente messo a massa il dissipatore del componente in oggetto, credo bruciandolo (TOP247FN - una specie di transistor con sei piedini - uno switch di potenza? ). Riattaccato il salvavita, la TV non ha più dato segni di vita. L'ho dissaldato e ho fatto il giro dei negozi di elettronica della mia città, ma non l'ho trovato. Su Internet c'è, ma li vendono all'ingrosso (minimo 150 ) . A chi posso rivolgermi? Esiste qualcosa di equivalente?
mistertv Inserita: 5 giugno 2009 Segnala Inserita: 5 giugno 2009 (modificato) in rete lo trovi da Kalcic, digita nella barra di ricerca TOP247 e per vedere i prezzi registrati al sito. ovviamente considera che per un singolo componente devi aggiungere le spese di spedizione e non è troppo conveniente, però se devi acquistare anche altro........... Modificato: 5 giugno 2009 da mistertv
killermiller Inserita: 8 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2009 mistertv+5/06/2009, 22:15--> (mistertv @ 5/06/2009, 22:15) Grazie 1000, ho effettuato la registrazione e sono in attesa dell'email di conferma.Nel frattempo ho dato un'occhiata alla scheda del componente e ho visto che l'aletta di raffreddamento è collegata internamente con il piedino S (source). Questo potrebbe voler dire che si è bruciato anche qualcos'altro a monte, quindi se il tentativo costa pochi euro lo faccio, altrimenti compro direttamente la scheda di alimentazione (circa 45€) e amen.
mistertv Inserita: 9 giugno 2009 Segnala Inserita: 9 giugno 2009 la scheda è disponibile sempre da Kalcic?mi risulta che l'iscrizione sia immediata se non è cambiato qualcosa.
