vicky Inserito: 6 giugno 2009 Segnala Inserito: 6 giugno 2009 Ciao a tutti.Ho due tv lcd Samsung 2032mw acquistati a giugno 2008 con il solito difetto i due condesatori sulla +13v da 820 mf 25v scoppiati li ho sostituiti ma non si accendono nonostante sia presente la +13 v.Qualcuno sa dove potrei reperire lo schema?Qualche consiglio?Allego i dati dei tv model code : LS20PMASF6/EDCALIMENTATORE MODEL IP-45130CMAIN BOARD PEBLE_MFN CODE N.BN4100881AGRAZIE A TUTTI X L'AIUTO
mistertv Inserita: 6 giugno 2009 Segnala Inserita: 6 giugno 2009 ti riferisci a C110 e C113, giusto? se il tvc vba in st-by ma non parte prova a risaldare l'integrato smd sotto il modulo di alimentazione.
vicky Inserita: 7 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2009 Si sono il c110 3 c113 il problema è che non va in nemmeno in st-by e sul connettore CN2 (alimentazione) ho la +13v e sul pin 1 (B-DIM) ho 4,38v.SALUTI e GRAZIE Mistertv
mistertv Inserita: 7 giugno 2009 Segnala Inserita: 7 giugno 2009 i 5V sembrano un pò bassini anche se sufficienti al funzionamento, ma nel dubbio meglio controllare la catena che li genera, diodo, resistenza e risostituire il condensatore di filtro (hai visto mai).
vicky Inserita: 7 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2009 Potrebbe essere, ma su tutti e due?La catena dei +5v è ok i 4,38 sembra ritornino dalla scheda madre e non dalla parte del alimentazione.Sai dove reperire lo schema?Leggendo nei forum credo sia simile al samsung 932
mistertv Inserita: 7 giugno 2009 Segnala Inserita: 7 giugno 2009 per lo schema mi dispiace ma non posso aiutarti, ma se avrò novità te le comunicherò. nel frattempo accertati, per quanto possibile, se i 5V giungono alle varie sezioni interessate.
vicky Inserita: 12 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2009 Nella scheda di alimentazione c'è il connettore cosi composto :1 B-DIM2 GND3 GND4 GND5 +13V6 +13V7 +13V8 B-DIM9 ON-OFFRiscontro le seguenti tensione1 4,4 volt2,3,4 massa5,6,7, +13volt8 niente 9 nienteho anche notato che sul pin 8 dalla parte della scheda tv è in corto con la massa è normale?ciao grazie
plinyo Inserita: 19 aprile 2010 Segnala Inserita: 19 aprile 2010 Anche se è sempliciotto, verifica il fusibile da 3A, io dopo aver sostituito i condensatori, non mi si accendeva, poi ho trovato il fusibile ko.
satman54 Inserita: 19 aprile 2010 Segnala Inserita: 19 aprile 2010 plinyo+19/04/2010, 00:58--> (plinyo @ 19/04/2010, 00:58) a parte che dopo un anno circa credo che Vicky qualche soluzione l'abbia trovata,ma se fosse il fusibile ,come dici tu,non avrebbe nemmeno quelle tensioni che dice di avere
Mauro Ciceri Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Inserita: 10 agosto 2015 Ciao a tutti ... Ho un problema con la tv Samsung lcd modello 2032 mv praticamente si accende con lo schermo blu dopo un secondo ritorna in stanby ... Come posso fare ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Inserita: 10 agosto 2015 il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
