Samsung Cb-5073t - Salta sempre lo stabilizzatore Dz801
Fulvio Persano
Forse sono io che non ho capito. Intendevo dire, che la tensione +B deve essere sempre la stessa, ovviamente in condizioni di lavoro. smile.gif
Ciao,
Allora, ancora grazie per i consigli, per evitare di comprare il kit, volevo sapere se mettendo una eventuale resistenza wattata anche di 5watt e altrettanti ohm il valore della B+ diminuisce di una decina di volt tali da non far andare in corto lo DZ801.
Saluti.
Fulvio Persano
Assolutamente NO !
Non è sicuramente così che risolverai.
Anche perchè il Kit, non credo costi uno sproposito, sicuramente sarà proporzionato al valore del tuo Samsung.
Ciao,
Sembra che la Tv tenga lo St-by anche la notte.......
Non ho ancora eseguito la modifica ma gli ho cambiato il Q401, e la bobbina L803.
Speriamo che tenga........
Saluti.
Ho fatto presto a dirlo.....
Dz801 in cotto another per l'ennesima volta.....
Adesso proverò a fare una modifica trovata in rete...
Saluti Piero.
Chiedo scusa.
Il difetto più probabile e cioè l'integrato di alimentazione è stato sostituito, ora non converrebbe controllare il circuito amplificatore di errore ???
Io non ho lo schema, per cui non posso aiutare più di tanto...
Ciao,
Per lo schema posso mandartelo tramite e-mail,
Saluti.
L'amplificatore di errore e integrato nel chip di alimentazione, da sostituire entrambi gli integrati , controllare prima la R808.
Questo è un difetto classico dei Samsung... il cinescopio è ancora efficiente???
Infatti man mano che il difetto si fa evidente( con la bruciatura dello zener), il cinescopio risente di una sovralimentazione ai filamenti con la conseguente evaporazione del bario. sad.gifwink.gif
Ciao,
quindi?
Il cinescopio è Ok! la R808 è buona!, gli integrati SMR40200C e His-0169 sono ok! perche cambiati entrambi.
Cosa vuol dire con evaporazione del bario? che la tv non si puo riparare più?
Saluti.
Ciao, buone notizie oggi....
Sostituito nuovamente L803 invece che da 500uH con una 1000uH e la tensione di sistema e scesa fino a 150v con tv spenta e 130 con tv spenta.
Spero che tenga....
Saluti Piero.
