Samsung mod: LE37S71B A - Compare una macchia sullo schermo
dolcecavaliere
Salve Ragazzi!!
Spero che almeno voi possiate darmi una qualche risposta, ormai da qualche giorno sullo schermo del mio LCD compare una speci di macchia-alone tipo una scolatura sulla parte superiore destra, in più se guardo un qualche programma che mostra ad esempio una qualche tabella con dei colori più forti, poi per un po di tempo sullo schermo rimane l`impronta di tale tabella inpressa!!
Sapreste dirmi di cosa potrebbe trattarsi, e se `possibile in qualche modo eliminare tale problema????
Un grosso Grazie in anticipo!!
premesso che penso sia un problema al pannello, ti devo dire di postare sempre il modello completo dell'apparecchio; in questo modo chi risponde potrà darti maggiori informazioni circa difetti già riscontrati o consigli generici.
dolcecavaliere
Salve Ragazzi!!
Intanto mille grazie per la risposta, comunque vorrei chiedervi se è possibile sul televisore leggere in qualche punto di che modello si tratta perchè purtroppo non riesco a trovare il manuale d`uso!!
Grazie!!
Dwvi leggere sul retro del tv:
samsung
MOD.LE32R86BDX/XEL
per esempio...
dolcecavaliere
Salve!!
Grazie per la dritta, ora ho trovato la targhetta con le scritte, si tratta di un modello,
Mod: LE37S71B A [R]
Spero che possa essere un problema risolvibile!!
GRAZIE!!
continuo a pensare che a difettare sia, purtroppo, il pannello.
dolcecavaliere
Salve!!
Se fosse effettivamente il pannello ad essere danneggiato, sarebbe conveniente sostituirlo oppure non ne vale la pena??
Ma soprattutto è facile reperire un nuovo pannello???
Grazie!!
Fulvio Persano
Penso proprio di no. Tra una cosa el'altra, con la stessa spesa acquisteresti un Tvc e 1/2. sad.gif
