mifi Inserito: 1 giugno 2004 Segnala Inserito: 1 giugno 2004 Ho un PG740 della Siemens e volevo programmare i moduli Eprom usati con S5.Come si fa a registrare da un file alla Eprom (moduli 27c520)? Grazie.
Gne Inserita: 1 giugno 2004 Segnala Inserita: 1 giugno 2004 Immagino tu ti riferisca alle eprom siemens (quelle rosse 6ES5-375-1LA.....).In questo caso procedi cosi:-1Verifica che sul PG sia installalo STEP-5-2Inserisci il modulo eprom nell'apposito connettore sul PG (se non ricordo male e' a DX).-3Avvia S5-4Nelle impostazioni di progetto (Tasto F4), linguetta OPZIONI, imposta il path dei files progetto S5.-6Nelle impostazioni di progetto (Tasto F4), linguetta BLOCCHI, il nome file S5 (.S5D)-7Nelle impostazioni di progetto (Tasto F4), linguetta EPROM, prommer interno e funzionamento BYTE.-8Conferma le impostazioni e dal menu principale esegui GESTIONE->Elabora EPROM.-9Premi F1 per effettuare la scrittura.-10Alla voce Blocco imposa B (vuol dire tutti), poi conferma-11 alla domanda NUM-PROG.? premi F12, Ti compare una finestra con tutti i codici delle eprom programmabili.scegli il codice corrispondente alla tua eprom (e' scritto sopra la plastica rossa) e conferma.-12Altre due conferme e doverbbe (finalmente) partire la scrittura!!!!!Nota.Le istruzioni si riferiscono allo STEP5 V7.xBuon lavoro!
