plasma 42" telaio s42sd-yd05 de 200 - Barra Verticale
Salve a tutti ,ho un samsung plasma 42" telaio s42sd-yd05 de 2004, presenta una barra verticale larga 10 cm nera nella parte centrale dello scermo,sembra che quella parte sia spenta mentre il resto si vede.
Ringrazio anticipatamente chi mi vorra aiutare.
samuele.
Fulvio Persano
Purtroppo a causare quel difetto, può esserci più di una causa.
Il cavo LVDS, una serie di saldature fredde, specie in SMD, il pannello.... sad.gif
Prova a sollecitare qualche connettore, con la speranza che sia da rifare qualche saldatura.
Ok, ho sganciato e riagganciato i connettori dal pannello al pcb e la barra nera se ne é andata, altro problema é che a 10 cm dal lato sx cé una terna di linee R G B verticale sempre accesa indipendetemente dal immagine secondo voi é qualche finale andato?
A tv spenta si nota la linea piu scura delle altre saranno bruciati i fosfori?
Ringrazio sempre tutti, in particolare il sig.Persano.
Modificato: da SAM6770
Fulvio Persano
Controlla bene che non ci sia dello sporco o dell'ossido sui flat o all'interno dei connettori.
Sui pannelli al Plasma, non esistono "fosfori", ma microscopiche cellette o pixels
contenenti gas (tipo Radon, Xeno, ecc...).
Potrebbero essersi "bruciate" queste cellette lungo quell'asse verticale.
