Toshiba Mod 3373dg Chassis Pb7203 - Spento led verde lampeggiante
Ho questo tv Toshiba chassis PB7203 spento, led rosso acceso e dopo un po' parte il led verde con i lampeggi.
il finale di riga Q404 non commuta e sul coll ci sono 62 v. l'ho staccato, prova della lampadina ok, tensione 125 v e led verde acceso fisso.
qualcuno puo' aiutarmi vi ringrazio
Fulvio Persano
Quanti ?
Controlla/sostituisci l'elettrolitico C 819.
Modificato: da Fulvio Persano
i lampeggi sono continui e regolari, ho sostituito c819 ma il guasto resta
penso che l'alimentatore funzioni perchè con la prova lampadina con finale riga staccato i 125 volt erano regolari.
dopo le ferie ho ripreso in mano questa rogna, ho sostituito in prova il finale q404 e si è interrotto il fusibile F470 sui 125 v, il q404 rimane ok.
che sia da sostituire il trasformatore EAT??
