Samsung Cb 5035t - spento
salve. ho in mano questo tv della samsung,il problema in questione e che non da segni di vita. ho fato un primo controllo sull'alimentazione ho trovato la resistenza di potenza credo 11 w del valore di 3,3 ohm interrota poi ho smontato l'integrato str-s6707 dopo averlo confrontato con lo schema sul datasheet dove i pin 1 2 3 corrispondono al transistor pilota trasf di alimentazione sono in corto volevo sapere se la mia teoria sul str e esata prima di cercare tale componente. wink.gif
