nardupati Inserito: 20 luglio 2009 Segnala Inserito: 20 luglio 2009 Buongiorno a tutti gli amici del Forum,ho un televisore Samsung con telaio P69 SA1 che non si accende. Il difetto è il seguente: appena accendo il televisore il led si accende e poi si spegne. Dopo aver controllato vari diodi e alcuni condensatori sull'alimentazione ho fatto la prova della lampadina, e la lampadina si accende e poi si spegne con lo stesso tempo del led ,la tensione sul finale di riga è di 120V. Vorrei cortesemente un aiuto in quanto sul Forum non ho trovato niente che riguarda questo difetto.Nella attesa vi ringrazio anticipatamente.Cordiali salutiNardupati
Fulvio Persano Inserita: 28 luglio 2009 Segnala Inserita: 28 luglio 2009 Ciao.La tensione + B, dev'essere + 155 V.Sostituisci tutti gli elettrolitici sul primario e controlla che non sia il finale verticale (TDA 3654) a mandarti in protezione l'alimentatore. Staccalo e prova a far partire il Tvc.
nardupati Inserita: 29 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2009 Ciao, ho sostituito gli elettrolitici, poi ho staccato il finale del verticale, ma la il difetto persiste.Lo schema che tengo è più o meno lo stesso. Se è possibile dove posso trovare lo schema di questo telaio?SalutiNardupati
PETER86 Inserita: 29 luglio 2009 Segnala Inserita: 29 luglio 2009 Ciao,Mandami un mp con indirizzo di posta.
Fulvio Persano Inserita: 30 luglio 2009 Segnala Inserita: 30 luglio 2009 Ciao.Lo schema l'ho caricato qui.
