Lcd Samsung Lw26a33wx A - solo audio
Si sente solo l'audio alla partenza si vedono 5 lampeggi del led.forse è un codice di errore?Un saluto a tuuto il forum cia Mario clap.gif
ma l'apparecchio rimane acceso o torna in st-by dopo l'accensione? potrebbe essere l'inverter a difettare.
Rimane acceso x qualche minuto poi và in attesa,il problema è che non ho nemmeno lo schema x fare qualche misura.
prova a controllare T103 sulla scheda inverter; risultano casi in cui abbia variato leggermente la propria resistenza fino ad 1,2 Kohm e che dovrebbe misurare invece circa 950 ohm. ho trovato questa nota per un comportamento simile a quello del tuo apparecchio.
Ok provo e poi ti faccio sapere.Ma non sai dove posso trovare lo schema?
Uno dei trasformatori sulla scheda inverter propio il t 103 risulta interrotto ho parlato con quelli della thelma e mio hanno detto che bisogna sostituire tutti i trasformatori.Adesso li ordino poi quando arrivano vi faccio sapere.Saluti Mario clap.gif
mi fa piacere che sono riuscito ad incanalarti nella giusta direzione; io probabilmente avrei sostituito solo il difettoso però fai meglio a stare tranquillo e cambiarli tutti, magari sono di fabbricazione difettosa. ciao.
ok ho cambiato i trasformatori sulla scheda inverter il tv adesso và benissimo,Saluti Mario clap.gif
Fulvio Persano
Ora, per favore, inserisci la soluzione dettagliata, nella sezione Guasti TV Risolti.
Grazie.
