Cavo Pc Op7 Per Trasferimento - "Vecchia" serie OP 7....(3 anni)
Un grosso GRAZIE a chi, ricordandosi, mi allega o mi posta lo schemino di collegamento pin-to-pin
per trasferire una modifica ad un vecchio tastierino OP7 (ha solo tre anni, ma la serie è gia ambiata...)
Non possiedo il cavo: volevo costruirlo, dal pc si esce con una seriale 9 pin e sull'OP7 si arriva con un 15 pin.
Ho cercato sul sito siemens ma non l'ho trovato.
Se qualcuno lo ricorda..... altrimenti chiamerò siemens lunedi..... ma io volevo passare un week-end sereno !!!!!
Matteo Montanari
Cavo connessione PC – TERMINALI SIEMENS (OP x7)
PC (9 F) OP (15 M)
Schermo Schermo
2 ──────── 4
3 ──────── 3
5 ──────── 15
GRAZIE Keosmm,
ora passo un week-end in pace.
  • 6 months later...
... e tra PLC S5 Serie 100 e OP7 ........ dove trovo lo schema ????????
Grazie ..e ..... ho provato con il "cerca" ma non ho trovato niente !!!!!
Bye
1 e 8 collegati tra loro per calza
Pannello operativo------ PLC
2---------------------------6
15--------------------------7
11--------------------------9
6---------------------------2
12 e 7 lato pannello vanno ponticellati
Comunque tutti i collegamenti li puoi trovare nel manuale di comunicazione se ti serve ti do il link,
Ciao :D
Modificato: da SuperD
Penso che il link possa servire a molti, ti chiedo quindi di pubblicarlo :)
Questo è il link da dove potete scaricare il manuale di comunicazione, il codice di riferimento è 6AV3991-1BC05-1AD0 .
Ciao a tutti
[at]SuperD
... grazie ... molto gentile ......
... ho provato a collegare l'OP al plc .... bho .. mi dice sempre PLC ASSENTE ......
devo collegare una CPU SIMATIC-100 cpu100 ad un pannello OP7 -PP 6AV3 607-1JC00-0AX1 .......
... volevo sapere se il pannello in questione è compatibile con la CPU che devo collegare ......
Ciao e Grazie [at]ll :D
Nell'S5 per mettere in collegamento un OP deve essere inserito FB51 con relativo DB parametrizzato. Nel manuale che ti ho indicato è descritto tutta la funzione.
Ciao :D
... ma dove lo trobo l'FB521 ?????
dove lo posso scaricare ?????'
Bye
Prova ad utilizzare il link della siemens che ti ho postato, fai una ricerca lì, casomai se non lo trovi facci sapere.
[at]SuperD
.... scusa ma non ho trovato l'FB che cerco .. :(:( .... Cosa posso fare ??????
Bye
Se mi dai la tua e-mail ti invio tutto i file con gli fb standart
