Samsung Cw29k86v 100 Hz - riga orizzontale
Salve mi ha nno portato questo t.v. che ha il finale orizzontale bruciato esploso anzi. monta un 7 piedini verticale A7845 che io non trovo e non è LA7845 poiche l ultimo a 9 pin e scatolo differente.
Che ci metto oppure dove lo trovo? ho provato in giro ma mi danno sempre LA7845.
Telaio KS 3 A.
Forse volevi dire il finale verticale...
A me risulta, come finale verticale, l'LA 7845. Controlla meglio. Trovi lo schema, nella sezione del Forum Download files.
  • 1 month later...
si scusa è un finale verticale ho sbagliato questo è lui:
ora controllo lo schema vediamo che mi dice.
user posted image
  • 1 month later...
Salve allora mi sono arrivati iricambi ma ora una domanda ho un diodo rovinato un RU20A che metto al suo posto dato che codesto non (=non) lo trovo dalle mie parti? e un 600 V.l trattasi di D401. che purtroppo dallo schema che ho scaricato non si leggono i valori ne altro.
Modificato: da Fulvio Persano
Gli equivalenti per RU20A sono BY258, BYW95C, RGP15J
Modificato: da Baldome
baldome grazie infatti ho provato a montare un rpg15g che 400 v ansiche 600 il tv parte ma ora all accensione mi fa un suono strano (dei bip) e poi 5 lampeggi che sara'?
dimenticavo se alzo lo screen si vede un immagine strana. tipo un fascio stretto che parte dal centro in basso per poi allargarsi in alto. se riesco posto una foto
Modificato: da pcris71
pcris71+22/11/2009, 23:48--> (pcris71 @ 22/11/2009, 23:48)
Sei sicuro che sia presente la deflessione verticale ?
La foto aiuterebbe non poco.
Allora fulvio ti spiego:
sembra accendersi parte l heat ma subito dopo si sente l heat che va in protezione il tv fa un suono strano poi 5 lampeggi e schermo nero come se fosse spento alzando lo screen questa è l immagine.
user posted image
manca ancora la deflessione verticale , secondo me
ho ricontrollato l heat va tranquillamente, non va in protezione. ho sostituito anche alcuni condensatori elettrolitici sotto il trafo ma nulla ho controllato il diodo sotto il finale verticale pare buono purtroppo dallo schema che ho non si capisce quasi nulla delle scritte e non si leggono ne i valori componenti ne la denominazione del componente
Dimenticavo laudio si sente bene.
pcris71+24/11/2009, 18:23--> (pcris71 @ 24/11/2009, 18:23)
Scaricati quello dalla nostra sezione Download files.
Controlla bene il circuito verticale.
proprio dalla nostra sezione ho preso il file ma si legge malissimo la fotocopia o scannerizzazione.
comunque provo a controllare lo stadio verticale in qualche modo.
pcris71+25/11/2009, 19:27--> (pcris71 @ 25/11/2009, 19:27)
Prova con questo.
