Contatori Veloci - s7-200
CPU 226, macchina già in funzione ma ora per una modifica avrei bisogno di 2 conteggi diversi per lo stesso encoder, in pratica è possibile avere 2 contatori veloci diversi su gli stessi ingressi?
un'altra soluzione sarebbe quella di duplicare le uscite dell'encoder e usare 2 contatori veloci che lavorano su ingressi diversi, giusto?;
Puoi bennissimo mettere in parallelo gli ingressi di due contatori devi solo verificare che il tuo encoder sia in grado di pilotare due ingressi inveci di uno.
Si potrebbe anche arrangiare il tutto per far effettuare i due conteggi al medesimo contatore. Dipende da quello che devi fare.
intanto grazie, io dovrei misurare solo 2 spostamenti diversi (il conteggio degli impulsi dell'encoder inizia e viene resettato in istanti diversi) di un nastro.
nella tua cpu puoi implementare fino a 6 encoder incrementali (A eB) .
se devi fare dei posizionamenti particolari puoi anche acquistare il modulo posizionamenti , configurabile con l'assistente.
ciao
walter
  • 4 years later...
ragazzi una domanda
ho a che fare con dei moduli decentrati collegati in profibus IM 151-1
come faccio a identificare gli indirizzi in relazione agli switch in ON ?
il mio modulo è cosi configurato:
OFF : 64 - 32 - 16 - 1
ON : 8 - 4 - 2
Modificato: da niky
scusami ma nel programma PLC come interpreto il 14
che ingressi sarebbero?
14 è il nr. del nodo profibus, non ha niente a che vedere con gli indirizzi I/O
Vai nella configurazione hardware, sulla linea profibus ci devi "attaccare" (trascinare sopra) una IM151-1 con il giusto nr. di ordinazione, la trovi nel catalogo, dopo averla "attaccata" gli fai doppioclick sopra o forse te lo domanda già lui in automatico (non posso errere più preciso perchè non ho step7 qui) e gli scrivi il nr. di nodo (14 nel tuo caso) e altri parametri come la velocità della rete, l'indirizzo diagnostico ecc.
In seguito devi anche indicare com'è composta trascinando dal catalogo su di essa tutte le schede che sono effettivamente presenti nel tuo hardware, per ogni scheda puoi scegliere un indirizzo (il nr. di byte) che non ha niente a che vedere con il nodo.
Modificato: da JumpMan
  • 1 year later...
Chiedo se esistano in commercio sistemi che, tramite scheda gsm, sono in grado di inviare una segnalazione quando ad una determinata utenza/presa viene a mancare la tensione di rete.
Questo sistema dovrebbe servire per sorvegliare a distanza il funzionamento di congelatori per il pesce e avvertire il titolare quando, ad esempio per apertura degli interruttori di protezione, il frigo rimane senza alimentazione.
Il mio consiglio, nel caso che hai esposto (sorveglianza da remoto frigo), è quello di installare un sistema di segnalazione via GSM a un sistema di riarmo automatico che mandi la segnalazione gsm SOLO in caso non riesca a riarmare, senza allertare il padrone del locale per nulla se il riarmo avviene automaticamente
sembra la soluzione migliore.
poi ti basta collegare al contatto che segnala l'impossibilita' di riarmare ( guasto permanente) ad un qualsiasi combinatore gsm che invii il messaggio sotto forma audio o SMS
ivano65
  • 2 months later...
soluzione già usata e semplice.....metti un relè 220vac e alimentalo con fase e neutro che alimenta quella determinata presa. Al contatto NC del relè che alimentato sarà in NO, collega il filo che andrà in ingresso ad un combinatore telefonico gsm che non costa molto, ci sono certi tipi di combinatori che possono gestire anche 10 ingressi...quando verrà a mancare tensione il relè chiuderà il contatto che andrà in ingresso al combinatore che a sua volta manderà un sms o un mess. audio
Ciao!
Mirko Ceronti
Progettato, costruito, e realizzato 5 -:- 6 anni fa, e se si tiene conto di tante piccole varianti, forse è una cosa un attimo più complessa.
Saluti
Mirko
