Tv Samsung Lcd 19 Modello 932 Mw - si illumima per un paio di secondi
si illumina all'accensione per una paio di secondi e poi lo scermo rimane spento ...ho verificato che tuttil resto funziona regolarmente alimentando le lampade con un generatore a parte il tv funziona regolarmente non possiedo lo schema di questo apparecchio ma leggendo il datasheet del'integrato fan 7314 e misurando al piedino 1 una tensione di circa 3 volt e leggendo questa nota
Open lamp regulation & open lamp protection: It is
necessary to suspend power stage operation if an open
lamp occurs, because the power stage has high gain.
When a voltage higher than 2V is applied to the OLR pin,
the part enters regulation mode and controls the
EA_OUT voltage. This limits the lamp voltage by summing
105μA into the feedback node. At the same time,
the OLP capacitor, connected to the OLP pin, is charged
by the 1.4μA internal current source. Once it reaches
2.5V, the IC enters shut down where all the output is
high.
Output Drives: The four output drives are designed so
that switches A and B, C and D never turn on simultaneously.
The OUTA-OUTB pair is intended to drive one
half-bridge in the external power stage. The OUTCOUTD
pair will drive the other half-bridge.
mi farebbe pensare che interviene la protezione delle lampade....eppure loro funzionano con un'altro generatore ...a questo punto non so cosa fare
il guasto risede nell'inverter probabile causa sono i trasformatori dello stesso ,
thelma e nedis li vendono .
ciao
confermo trasformatore inverter. usa la funzione cerca e per quel modello troverai anche la sigla del trasformatore.
Salve.
Non perdere tempo,sostituisci il Trasduttore TMS 91429CT,per sicurezza,controlla i 4 elettrolitici da 1000uf e quello da 47uf. wink.gif
fatto ho cambiato il trasduttore tutto perfetto ringrazio per la dritta e sopratutto gino ct per la competenza
Fulvio Persano
Ora, per favore, inserisci la soluzione dettagliata nella sezione Guasti TV Risolti.
Grazie.
