bdenis Inserito: 4 ottobre 2009 Segnala Inserito: 4 ottobre 2009 si illumina all'accensione per una paio di secondi e poi lo scermo rimane spento ...ho verificato che tuttil resto funziona regolarmente alimentando le lampade con un generatore a parte il tv funziona regolarmente non possiedo lo schema di questo apparecchio ma leggendo il datasheet del'integrato fan 7314 e misurando al piedino 1 una tensione di circa 3 volt e leggendo questa nota Open lamp regulation & open lamp protection: It isnecessary to suspend power stage operation if an openlamp occurs, because the power stage has high gain.When a voltage higher than 2V is applied to the OLR pin,the part enters regulation mode and controls theEA_OUT voltage. This limits the lamp voltage by summing105μA into the feedback node. At the same time,the OLP capacitor, connected to the OLP pin, is chargedby the 1.4μA internal current source. Once it reaches2.5V, the IC enters shut down where all the output ishigh.Output Drives: The four output drives are designed sothat switches A and B, C and D never turn on simultaneously.The OUTA-OUTB pair is intended to drive onehalf-bridge in the external power stage. The OUTCOUTDpair will drive the other half-bridge.mi farebbe pensare che interviene la protezione delle lampade....eppure loro funzionano con un'altro generatore ...a questo punto non so cosa fare
tvcrhifi Inserita: 4 ottobre 2009 Segnala Inserita: 4 ottobre 2009 il guasto risede nell'inverter probabile causa sono i trasformatori dello stesso ,thelma e nedis li vendono .ciao
mistertv Inserita: 4 ottobre 2009 Segnala Inserita: 4 ottobre 2009 confermo trasformatore inverter. usa la funzione cerca e per quel modello troverai anche la sigla del trasformatore.
gino ct Inserita: 4 ottobre 2009 Segnala Inserita: 4 ottobre 2009 (modificato) Salve.Non perdere tempo,sostituisci il Trasduttore TMS 91429CT,per sicurezza,controlla i 4 elettrolitici da 1000uf e quello da 47uf. Modificato: 4 ottobre 2009 da Livio Migliaresi
bdenis Inserita: 17 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2009 fatto ho cambiato il trasduttore tutto perfetto ringrazio per la dritta e sopratutto gino ct per la competenza
Fulvio Persano Inserita: 17 ottobre 2009 Segnala Inserita: 17 ottobre 2009 Ciao.Ora, per favore, inserisci la soluzione dettagliata nella sezione Guasti TV Risolti.Grazie.
